24 мая 2013
Применение опалубки
Применение опалубки
Применение опалубки в строительстве, бетонных и железобетонных конструкций
Применение опалубки широко используется при строительстве для разных родов зданий по назначению, административные, промышленные, коммерческие, жилищные и т.д. В основном про опалубку можно сказать что она предназначена для формирования бушующих основных элементов сооружения, опорных стен и колонн, внутренних меж комнатных стенок и меж этажных перекрытий, также есть разные виды опалубки, которые позволяют инженерам планировать самые смелые конструкции.
Смотрите фото применение опалубки:
Процесс по очередности применение опалубки при возведении монолитных конструкций:
Установка опалубки для фундамента. В зависимости от сложности возводимого здания опалубка фундамента выставляется на разные уровни, а именно необходимо учитывать глубину фундамента, ширину и толщину основных стен фундамента, по правилам размеры этих параметров не должны быть менее чем: ширина стен не менее чем 0.5 метров, а минимальная высота 1.0 метр.
Сооружение опорных стен и колонн. Опорные стены и колонны должны быть надежно возведены, по всем соответствующим правилам, стены и колонны выливают с использованием опалубочных щитов и их системных элементов.
Внутренние стены и перекрытия. строительство внутренних перегородок выполняется с помощью вертикальной и горизонтальной опалубки, вертикальная опалубка состоит из щитов и комплектующих, ее используют как для внешних опорных стен, так и внутренних. Горизонтальная опалубка состоит из многих компонентов, в основном это треноги, телескопические стойки, головки короны, балки и фанеры или вместо фанеры еще применяется мелькощитовая опалубка.
После отвердения бетона опалубка снимается и ее можно использовать еще многократно, это еще один плюс съемной опалубки.
